热分析仪
人来人往
第1楼2010/07/02
主要是样品量不同引起的DSC单位是mw吧?
njlvlingzhan
第2楼2010/07/02
那如果同一样品,称样量一样,曲线就会重合,是吗?纵坐标单位是W/g谢谢
第3楼2010/07/02
把DSC单位设置为mw/mg如果样品稳定均匀,只要称量准确,实验条件一直,曲线一般都可以重合的
tutm
第4楼2010/07/02
坩埚重量不一样也会导致基线不重合的
第5楼2010/07/02
哦,对,谢谢!各路高手,还有其他原因吗?
tail-007
第6楼2010/07/03
主要是由于称重不同引起的,尽量称重一样。在注意支架的位置是否有改动。
bjbyjz
第7楼2010/07/05
首先是要注意称重一致,其次要选择相同的实验环境,比如采用相同的升温速率、同样的起始采样温度等,再有在实验前最好将仪器预热一段时间约30分钟。
第8楼2010/07/05
恩,谢谢各位,分析的很好。
