气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/08/26
有污染了,能正常分析先不用管。影响分析就需要用溶剂老化。
许之秦
第2楼2019/08/26
因该是没有通载气导致固定相损坏了,最好上个图,如果真是这样基本上算是废了,只能低温用用
Insm_54eeb771
第3楼2019/09/04
您好,我想问一个类似问题,今天切了一下气相色谱柱进样端,用模具量的,但是比之前短了一点点,大概5mm,之后老化了一次柱子,然后跑了一次短链脂肪酸标品,没有出峰,并且取下柱子后进样口有一段变黑了(如图)。
第4楼2019/09/04
刚忘记带图了,补上
yzguo
第5楼2019/09/05
不影响正常出峰,就可以继续使用
第6楼2019/09/05
黑的一段是石墨垫抱住柱管的痕迹,不是柱内污染。不出峰与柱安装不正确有关,重新安装一下柱子并检漏。
第7楼2019/09/05
装之前把石墨垫拧了一下,可能是因为这样吗。
第8楼2019/09/06
只要做紧固动作,柱外壁就会留下一段黑色粉末。
