气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/08/27
基线信号值偏高不一定是基线信号值偏高,色谱柱排除没有?
zyl3367898
第2楼2019/08/27
正常的ECD的毫伏值在一毫伏以下,如果高达几百毫伏,那么就是氮气纯度有问题,可以检查氮气上的脱水管与脱氧管是否失效。
dadgoh
第3楼2019/08/27
可在300℃左右烘烤检测器,如无效。可改用氢气做载气,高温活化ECD.。
qqqid
第4楼2019/08/27
取下柱子,接口堵住,开正常尾吹,温度350度,持续几小时到几十小时。
不孚此生
第5楼2019/08/27
排查后,排查了其它原因,就是ECD污染了,该如何操作?
第6楼2019/08/27
排查后,排除了其它原因,就是ECD污染了,该如何操作?
第7楼2019/08/27
可否在详细一点,尾吹开启多长时间,柱子堵住的一端,烘烤结束后要切去多少?
