气质谱库检索
  • 小俊俊同学啦
    2019/08/27
气质联用(GCMS)
  • NIST14s.lib谱库中我搜索一个cas号出来三个命中号是什么什么鬼(它们之间化学结构式是一样的,就是质谱图不一样),当我打开NIST14.lib谱库搜索时又只出现了一个命中号。这俩谱库之间是啥关系?谱库需要更新吗?有最新的谱库吗?有那种囊括了所有收录的化学物质的谱库吗?
  • symmacros
    第1楼2019/08/27
    图看不清楚?
  • WUYUWUQIU
    第2楼2019/08/27
    谱库需要更新,更不更新你们根据自己试验看是否需要,更新是要花钱买的,
  • WUYUWUQIU
    第3楼2019/08/27
    囊括了所有收录的化学物质的谱库,可以问你们的仪器供货商,他们可以代买,代装
  • 小俊俊同学啦
    第4楼2019/08/27
    我看好像只要把文件放到library文件夹下,不知道网上谱库能不能搜到,哈哈,我是不想花钱
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:谱库需要更新,更不更新你们根据自己试验看是否需要,更新是要花钱买的,
  • 小俊俊同学啦
    第5楼2019/08/27
    就是NIST14s谱库中搜cas:115-96-8 磷酸三(2-氯乙基)酯 能出来3个命中号,且这三个结构一样就是质谱图不一样。(我在想是不是不同的质谱图对应着不同的电离方式???所以有同一物质不同的质谱图出现在谱库中?)
    symmacros(jimzhu) 发表:图看不清楚?
  • symmacros
    第6楼2019/08/27
    同一物质结构一样,但不同来源或实验者的仪器条件参数可能有差异,所以谱图不一样。这个是正常的。
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/08/27
    自己会解谱就不用谱库了,自己做
  • 小俊俊同学啦
    第8楼2019/08/27
    朱老师,一般质谱不同的话在于灯丝能量不同?(一般是70ev吧),MSD的离子源温度大小对电离程度有没有影响?
    symmacros(jimzhu) 发表:同一物质结构一样,但不同来源或实验者的仪器条件参数可能有差异,所以谱图不一样。这个是正常的。
  • 小俊俊同学啦
    第9楼2019/08/27
    还没有到那个水平,正在努力,哈哈
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:自己会解谱就不用谱库了,自己做
  • symmacros
    第10楼2019/08/27
    标准图片都是70eV做的。不同仪器,不同调谐,不同的质量分布,不同的质量歧视等因素对质谱图有影响。
    小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:朱老师,一般质谱不同的话在于灯丝能量不同?(一般是70ev吧),MSD的离子源温度大小对电离程度有没有影响?
