关于反向高效液相色谱柱的选择和推荐
  • 反向高效液相色谱测定盐酸多柔比星的含量
    样品浓度:100ug/ml
    流动相:十二烷基硫酸钠(1.44g加0.68ml磷酸加500ml双蒸水):乙腈:甲醇=500:500:60
    进样量:10ul
    流速:0.7ml/min
    波长:254nm
    之前流速为1.0ml/min,杂质峰与主峰分离度为2.273,出峰时间约11.5min,流速改为0.7后,分离度为2.832,出峰时间约11.6min
    按照这些条件已能得到较好的峰形,但现在我们老师又让我们找适合于蛋白质类药物的条件,因为我们真正要做的是蛋白质药物,而阿霉素只是试验。并且要把样品溶在PBS溶液中,我现在要怎么调整这些条件?(老师还是让我们用阿霉素来摸适合阿霉素的条件)让它的条件适合蛋白质(蛋白质在有机溶剂中容易变性),又能得到好看的峰形?
  • Ins_d5657f00
    第1楼2024/08/28
    在反相高效液相色谱(RP-HPLC)中测定盐酸多柔比星(阿霉素)的含量时,您已经找到了一组能够得到较好峰形的条件。为了适应蛋白质类药物的分析,可以尝试调整流动相、柱温、流速、进样量、检测器和色谱柱等条件。具体调整方法需要根据蛋白质的特性和分析要求进行实验验证。
