dickwang2008
第1楼2007/08/24
对于用什么有机相来保存柱子,主要看你的保存放置的时间。如果你是短时间保存,那么就可以用含有5%水的甲醇或乙腈来保存,如果长时间不用,就用纯有机相来保存,只要把两端封好,没有问题的
Easy-Boy
第2楼2007/08/24
在甲醇中或乙腈中。
cghui0116
第3楼2007/08/24
同意!柱子尽量保存在有机相中.瓦里安ICP-OES-710-极管安装图片
Tom
第4楼2007/08/24
你短期保存而且很快使用的话,用与流动相组成接近的甲醇水或乙腈水保存较好。再使用色谱柱时很快就能达到平衡。长期保存的话就用纯甲醇好了,相对便宜些。
xulili_803011
第5楼2007/08/24
甲醇或乙腈,不用的时候,封存好
立静致远
第6楼2007/08/24
同意
chemrun
第7楼2007/08/24
楼上都说的对。
1314aini
第8楼2007/08/24
lansingchen
第9楼2007/08/24
我们做完样品之后都是用甲醇:水(5:1)冲洗柱子,顺便也保存柱子了。这个比例长期保存也不会长细菌等,如果是5%甲醇水的话还是比较容易长菌。
zqh001
第10楼2007/08/24
短期保存于20%甲醇中,稍长时期保存于70%甲醇中,长期密封保存于纯甲醇(最好保存于乙腈中)并冷藏于冰箱中.
