原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/08/27
有没有可能是配制的样品污染了?
夕阳
第2楼2019/08/27
首先工作曲线相关系数0.9997很好!但是有些没看明白:(1)样品的来源是什么?是配制出来的吗?(2)表格中哪两个结果是你配制的5(5μg/L?)的浓度,哪个是15(15μg/L?)的浓度啊?请标示出来。
qq250083771
第3楼2019/08/27
说实话 仪器不骗人 是多少就是多少我建议你检查一下试剂配制的过程还有就是你的标准配制和标样配制不要用同一个标准试试再说
聆初
第4楼2019/08/28
好的
第5楼2019/08/28
我没有做样品,直接用标准溶液的母液配制的,第一个是5第二个是15
第6楼2019/08/28
今天重新配制一下试试
第7楼2019/08/28
哪个结果是第一5?哪个结果是第二15?是下图中的Cu1和Cu2吗?
第8楼2019/08/29
嗯嗯
huangza
第9楼2019/08/29
是不是标准配置错了,线性很好啊。
第10楼2019/08/29
为啥两个不同浓度的样品都是接近20ppb啊?不可思议
