气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/08/28
请问你的吹扫条件如何设置,吹扫捕集捕集井填料是什么?
valorb
第2楼2019/08/28
不懂……
向大神致敬
第3楼2019/08/28
吹扫条件基本不变都是按照仪器厂商提供的,填料工程师说是三段ABC(具体的没说明)
第4楼2019/08/28
三段那应该是三合一的填料,你需要先通过手动进样找到合适的气相条件,再用吹扫捕集进标样。配置曲线中间点丙烯腈标样,用微量进样针进1ul到色谱柱进样口,然后根据出峰情况调升温程序。有时候标准上给的升温程序并不合适,特别是分流比什么的,还有色谱柱要选对
KG-牛牛的爸爸
第5楼2022/04/14
色谱柱液膜厚度薄了,1μm比较合适,0.25μm的保留不够强,这两种化合物响应本来就低。
抽烟喝酒烫头
第6楼2022/08/22
标准 要求是 60m 0.53 1的色谱柱 !
Ins_c1f8dd63
第7楼2023/03/30
同问,我目前也是一直没找到合适条件,吹扫捕集是ATOMX
Ins_d308de8d
第8楼2023/12/07
请问现在摸索出来了么
Ins_010435df
第9楼2024/04/08
你现在做出来了吗,我跟你一样的吹扫
检测人王大锤
第10楼2024/04/11
有什么问题吗
