气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/08/29
1.测流量用的。转子流量计现在基本不怎么用了。2.两个阀各有用途,原理不一样。一般用稳压阀的情况居多。
qqqid
第2楼2019/08/29
1. 两种流量计测量原理不一样,所以用途不一样。皂膜流量计需要同时计时,测量一次需要较长时间,测量结果是一段时间的平均流量,比较准确,只能在气路末端测量,不能在气路中间测量;转子流量计反应的是即时流量,可安装在气路中间测量,准确度差一点。2. 两种阀按需要使用。书上说的不太准确,这种情况是有可能的,比如气相色谱恒温分析时,稳压就可以维持气流量恒定。
