[求助]怎么确定液相方法测试的误差范围
  • 怎么确定一个方法测试的误差范围呢?我们实验室经常要比较两个测试样品之间有没有区别?
    有时候两个数据测出的结果差值在5%到10%之间,很难判断是实验本身的误差,还是两个样品本身就是有区别的?经常遇到类似的问题。
    所以一般都是怎样确定一个液相方法的误差范围?是有实验室仪器耗材的不确定度进行计算?还是通过做多个样品来计算RSD进行计算呢?有没有详细点的解释??
  • hujiangtao
    第1楼2019/08/30
    有标准可以参照具体要求
  • huangza
    第2楼2019/08/30
    根据样品中含量确定偏差范围
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/08/30
    可以用买来的已知浓度的质控样来测一下,看看误差有多少
  • xuepuli
    第4楼2020/05/06
    如果研发的实验室,有些化合物暂时买不到质控样品怎么办?自己配的话,就是QC样品了,好像也没什么意义。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:可以用买来的已知浓度的质控样来测一下,看看误差有多少
  • 歌名
    第5楼2020/07/03
    方法误差可以通过准确度和精确度来看,置于前处理的实验误差就多了,影响因素多,处理起来比较麻烦
