气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/08/30
检查分流阀电压,也属于正常 61.9 51.6 这怎么看?
lhl
第2楼2019/08/30
不一直缓慢上升,有调节余地,就可以认为正常
qqqid
第3楼2019/08/30
楼主这个验证过程太费时间了。
第4楼2019/08/30
分流适配器 这很少提到 会出现什么问题?
第5楼2019/08/30
只做顶空进样的话,气相系统是比较干净的,不需要检查进样口、检测器,直接验证气相功能是否正常就行。验证气相也不需要做手动顶空,用户做的四个组分里面有乙醇,找一瓶乙醇,直接从瓶里乙醇上方抽一点(几uL到几十uL)空气进气相。
第6楼2019/08/30
你说的当然有道理,用于自己验证是可以的。但是要说服用户,肯定要费点周折。
第7楼2019/08/30
与安家的分流平板作用类似,如果用户平时接柱螺母时拧的太紧,有可能会堆积石墨。
zyl3367898
第8楼2019/08/31
工程师的标准做法,上门先将进样口与检测器部分检查一遍,或换成新的,这样再查找问题,就排除了很多因素。
第9楼2019/08/31
是的。时间因素,不可能一项一项排查
dadgoh
第10楼2019/09/01
手动顶空响应比正常小,是由于手动是用注射器负压抽上来的样品气,而顶空仪进样是正压顶过来的样品气,其浓度不一样。
