气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/09/02
你堵住ecd程序升温空跑程序的做法是对的,相当于老化检测器,从走出来的图谱上可以看出很多小杂峰,说明你的ecd检测器有点污染了,需要继续进行老化。还有色谱柱正好也可以跟随一起老化对走几个程序升温,然后多走空白溶剂洗针应该会有效果
yuhai87
第2楼2019/09/02
你的老化ECD方法是对的程序升温,基线会上走说明有东西附着在ECD内部有残留建议色谱柱也老化下
lmomt
第3楼2019/09/02
我堵住之后第一次跑曲线起伏大,第二次图和上面图差不多,但没有几个小杂峰,是之后再跑就麻麻烦烦的小杂峰了
第4楼2019/09/02
这个是换之前的衬管,两头窄,中间宽,没玻璃棉。换了根上下直通的的,自己填充的玻璃棉。实验室还有根一端是窄口的衬管。
第5楼2019/09/02
没换衬管之前基线上有两个杂峰,换了衬管,基线达到200多mv,上面还有些高峰。跑了几次平稳后,图向下面这样。厂家老师说进样口污染了,让我再换个衬管看看。之前就是因为有杂峰,按厂家老师的指点换的上下直通的衬管,中间填充了玻璃棉。换了之后变成下图这样。我做农残有机氯,衬管应该换哪种?
广州二傻子
第6楼2019/09/02
检测器问题
欢乐多
第7楼2023/03/13
你好,检测器和柱子应该分开老化,还是连在一起老化?
