正相问题求助
  • 最近在做正相,方法开发完之后,验证时,灵敏度、分离度等都非常好,但到实际检样时,灵敏度下降,峰面积降低了一半,样品池能量只有5,而参比池能量有1675,我用的是液相型号是岛津20AT,色谱柱是CHIRALPAK AFD-H手性色谱柱,流动相是正己烷:甲醇:乙醇:乙酸(80:10:10:1),都用的是进口的,波长是223nm,流速1,进样体积20μl
  • hujiangtao
    第1楼2019/09/02
    有时候就是这样 标样做的好好的 一到样品就不行
  • zal
    第2楼2019/09/02
    样品前处理也很重要
  • 浪淘沙隐
    第3楼2019/09/02
    样品的溶解性怎么样?有没有可能样品在流通池中析出?
