气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2019/09/02
不一定,这个要看实际需要,比如农残标品溶剂有用丙酮、正己烷、乙腈等,我们标准工作液溶剂是1:1丙酮正己烷。
zyl3367898
第2楼2019/09/02
有不一样的,不过我们最后都是把标液稀释时的溶剂,也换成和样品溶剂一样。
我是风儿
第3楼2019/09/02
这个可以不一致的啊
GRANT
第4楼2019/09/02
一个是异辛烷 一个是正己烷,溶剂相似,应该没问题
深蓝
第5楼2019/09/02
最好要一致,有的时候有溶剂效应。
第6楼2019/09/02
溶剂效应可能会导致目标组分的响应值变化,进而影响检测结果的准确度。
杰8521
第7楼2019/09/02
最好一致
lijing320323
第8楼2019/09/02
最好是一致的
senke
第9楼2019/09/02
不一样是可以的。因为你标液进的少,溶剂也很少。所以影响不大
dadgoh
第10楼2019/09/02
可能会有些差别,需重做标曲。
