标准气体能否用标准溶液代替
气相色谱(GC)
  • 大家好,我们现在想做一组混合气体的气相分离,能否用标准溶液代替标准气体?
    在线检测混合气体被吸附和解吸后的浓度变化时,标准气体能否用标准溶液代替?即用另一个装置将标准溶液气化后进入气相色谱
  • lhl
    第1楼2019/09/02
    定性估计可以,定量恐怕不准
  • 深蓝
    第2楼2019/09/02
    这个属于方法偏离,如果盖章的话,还是慎重。有的标准会写用气体或液体标液都行,但是前面的前处理装置基本不能变。
  • 徐文栋
    第3楼2019/09/02
    定量不行,曾经试过气体中的甲醇,
