气相色谱(GC)
senke
第1楼2019/09/02
老化时可以不接检测器,这样检测器就不用开了,也就不用点火和通气
第2楼2019/09/02
从避免污染的角度来说新色谱柱老化的时候,最好不要连接检测器,如果是FID检测器,可以不用点火,也不用开氢气和空气。
一入化工深似海
第3楼2019/09/02
你只要不连接检测器端就可以
检测老菜鸟
第4楼2019/09/02
不开。最好是不开
lhl
第5楼2019/09/02
如果连接检测器,检测器温度比老化温度高20~30度,最好开空气。如果不连检测器,就谈不上开气了
www
第6楼2019/09/03
可以
PAEs
第7楼2019/09/03
断开检测器
dadgoh
第8楼2019/09/03
可以的。
姜川
第9楼2019/09/04
不接检测器就行啊
