气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/06/24
具体说说分析条件为好
第2楼2019/06/24
顶空还是液体
hujiangtao
第3楼2019/06/24
保留时间提前试一下
zoomdom
第4楼2022/05/12
DMSO高温条件下容易分解,你的分析方法中进样口温度设的太高了吧,可以降低进样口温度试下
xiaoheihei
第5楼2022/05/13
看文献,30 m ? 0. 32 mm ? 0. 25 μmWAX毛细柱,进样口230 ℃ , ,检测器温度 250 ℃ ,, 初始温度 90 ℃ , 10 ℃ /min 升至 150 ℃ ,保持5min 。在9-10min出峰,峰形对称的。不行的话ODS柱,甲醇水流动相VWD检测器液相色谱也了可以的。
