mycolity
第3楼2007/04/24
方法的检测限计算方法:方法检出限(mg/kg)=3×N×C×V×F/(H×m),其中N代表基线噪声的值,即基线噪声的宽度或者称为高度,让仪器不走样品运行半小时,测定得到。如甲胺磷的一般用FPD测,那么FPD的基线噪声就是FPD的信号基线的宽度。angilent FPD大约在2-5范围内,可以不需要单位。C代表用来做标准曲线的其中一点标液的浓度,单位为ug/mL。V代表样品液定容上机时的定容体积,单位为mL。F为样品处理过程中的稀释倍数或者是分取分数,例如样品处理过程中提取液体积是100mL,过滤后分取了50mL浓缩净化定容上机,则F值应该为2。H为上面C浓度那点标液的测定相应值,一般要用峰高表示,与基线噪声值一样也是可以不需要单位的。m为称样量,即称取分析的样品的质量,单位为g。举例说:称取蔬菜样品10.0g,用20mL乙腈振荡提取,过滤后用氯化钠盐析分层,吸取乙腈层10mL,用氮气吹干,用5mL容量瓶定容上机。上机时,浓度C为1.0ug/mL的甲胺磷标液的峰高为695。基线噪声值为3,则对于甲胺磷来说方法的检出限是3×3×1.0×5.0×2/(695×10.0)=0.01295(mg/kg)。根据通用的规定,这个检出限数值不是则定出来的,而是计算所得,所以应该对其进行有效数字的取舍,一般保留一位有效数字,并且不管一位有效数字后是什么数值,只要有数值都应该进位。所以对于甲胺磷来说,此方法的计算检出限为0.02mg/kg。我们平常在标准方法中看到的方法检出限有很多位有效数字如0.00515mg/kg。原则上来说应该是实际上做出来的才能这样表达,计算出来的就只能按我上述的方法。
不知楼主理解了吗?
mycolity
第6楼2007/04/26
回应yt2007(yt2007):
基线测定半小时这是气相色谱仪检定规程里面规定的,目的就是看仪器的稳定性,我观察过检定人员的操作,不一定要和运行样品的条件一致。但我认为如果您的仪器程序升温时的基线与恒温时的基线差别较大,说明仪器尚未稳定,很有可能色谱柱或检测器老化时间不够长,要测检出限应该先让仪器稳定。如果确实想在基线飘移较大时测定检出限,基线噪声值应该用仪器运行样品的条件测定。
基线噪声测定很简单:设定好检测条件,按仪器面板上的START键让仪器不进样运行,运行时间大约半小时,走基线并记录基线。然后将基线放大,观察并测量基线底部至顶部的宽度,这个宽度就是仪器的噪声值。可以不必考虑单位,因为计算时会和公式中的标液峰高值的单位抵消掉。
