气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2012/01/06
应该不会吧,吸附柱了吧?
xiao-jin
第2楼2012/01/06
你用的是什么检测器?
安平
第3楼2012/01/06
不会出峰了。 基本上类似永久吸附。
第4楼2012/01/06
进样较多后,必须高温老化。
独钓寒江雪
第5楼2012/01/06
不会脱附出来除非高温下但是饱和后基线会波动很大
foxhappy
第6楼2012/01/06
5A吸收CO2是不可逆吸附,出不来的。
dcm102
第7楼2012/01/06
TCD 和 镍转化 FID 串联的
沐浴晨光
第8楼2012/01/06
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090326/1804979/ 看看这个链接,你选的柱子应该不太合适吧, 吸附暂时后不会释放 量多了就释放
第9楼2012/01/07
我要分析H2 O2 N2 CO CH4,5A分子筛是分离O2 N2的比较好,没找到其它什么合适的柱子可以分离O2 N2,再串联PQ柱子的话,这5种物质分的还可以,,CO2 我并不想定量,只是想知道它若出峰的话在哪里出峰,以免跟其它峰重叠,我原来想着柱子经常老化一下应该可以,但是现在又不太确定了,不知道CO2的吸附是怎么样的,柱温50度时容不容易脱附
hechengzi
第10楼2012/01/07
50度是不会脱附,要高温才行。。分析H2 O2 N2 CO CH4这5种只需5A分子筛柱即可,出峰顺序是H2 02 N2 CH4 CO, 无须PQ柱
