小卡
第1楼2024/09/18
首先,你可以检查一下新换的色谱柱安装是否正确,连接是否紧密,确保没有漏气的地方。有时候安装不当可能会导致一些奇怪的问题出现。
然后,考虑一下是不是新色谱柱的性能和原来的有所不同,可能需要重新优化一下仪器的参数。比如调整一下载气的流速、柱温等条件,看看是否能改善出峰情况,减少对走基线的依赖。
也有可能是检测器的问题。检查一下检测器是否正常工作,有没有被污染或者损坏。可以对检测器进行清洁或者校准,看看是否能解决问题。
另外,还可以检查一下进样系统,确保进样量准确,进样方式没有问题。
如果以上方法都不行,可以联系仪器厂家的技术支持人员,他们可能会有更专业的建议和解决方案。
