液相色谱重复性不好
  • wxyshirley
    2019/09/04
  • 买了赛默飞世尔公司高效液相色谱仪,U3000型号仪器,刚好一年。色谱柱为新柱子,C18柱。色谱条件为:流动相-甲醇:水(25:75),检测波长245nm,柱温30度。对照品为对乙酰氨基酚,连续进样6针,保留时间基本无变化,均在4.703-4.705。但峰面积呈逐渐降低趋势,64.741、64.564、64.223、64.018、63.884、63.751.请问这是什么原因呢,我们公司这边要求出具的检验报告需要对照品的RSD值,这样的检测结果使偏差增大。
  • sdlzkw007
    第1楼2019/09/04
    请使用纯甲醇做流动相测试萘标准溶液看看,如果正常的话请使用甲醇和水1+1做流动相测试一下,还是正常的话就可能是你的流动相不合适。
  • 歌名
    第2楼2019/09/04
    测试一下,方法、仪器、样品三个因素,
  • Insm_ec2e0170
    第3楼2021/07/10
    最后调查出来什么原因了吗?
  • 叮叮当当
    第4楼2021/07/10
    感觉是进样器的定量环有问题了
  • 叮叮当当
    第5楼2021/07/10
    紫外灯换过吗,一个紫外灯2000个小时就该换了
  • xiaolanzi5
    第6楼2021/07/11
    充分排气后试试
