紫外测石油正己烷降透光率问题请教
  • 这块糖不甜
    2019/09/04
紫外可见分光光度计(UV)
  • 悬赏金额:60积分状态:未解决
  • 我们透光率很低,我主要想请教下以下问题:
    (1)装正己烷的比色皿需要用纯水洗涤么?洗涤过后需要等晾干再测正己烷的透光率吗?
    (2)我们用硫酸脱芳过后透光率反而降低了,不知道怎么回事,求大神解答
  • KCN
    第1楼2019/09/04
    楼主说的是HJ970-2018吧。
    标准要求,使用2cm比色皿,用纯水做参比,测正己烷的透光率。上机过程应至少配备2个比色皿,装正己烷的比色皿不需要用纯水冲洗,只需用正己烷冲一下即可。
    关于脱芳后透光率反而下降的问题,如果严格按照标准做法去做,应该不会出现这种情况吧。能否提供一下脱芳前和脱芳后的透光率谱图。
  • 这块糖不甜
    第2楼2019/09/04
    我用的一瓶分析纯的试的,用的1cm比色皿测的,最开始测就挺低的,只有60%左右,然后我用硫酸脱芳,超纯水萃洗,再测透光率只有30%左右了,再脱再洗,只剩27左右了(1-3,2-3为二次测量;1-5,2-5为三次测量)
    KCN(v2735401) 发表:楼主说的是HJ970-2018吧。标准要求,使用2cm比色皿,用纯水做参比,测正己烷的透光率。上机过程应至少配备2个比色皿,装正己烷的比色皿不需要用纯水冲洗,只需用正己烷冲一下即可。关于脱芳后透光率反而下降的问题,如果严格按照标准做法去做,应该不会出现这种情况吧。能否提供一下脱芳前和脱芳后的透光率谱图。
  • HarryHuang
    第3楼2019/09/05
    这个测定透光率要用1cm的去测定。分析纯的达不到要求,直接买环保级或者GR的有不少厂家的可以直接合格,不用处理。
  • 那片海
    第4楼2019/09/05
    标准说用纯水做参比?
  • 这块糖不甜
    第5楼2019/09/06
    我主要是有点不明白脱芬过后为什么透光率还变低了,我们有优级纯的,不过也达不到要求,还是要脱芬
    HarryHuang(v2702202) 发表:这个测定透光率要用1cm的去测定。分析纯的达不到要求,直接买环保级或者GR的有不少厂家的可以直接合格,不用处理。
  • 这块糖不甜
    第6楼2019/09/06
    对啊
    那片海(v2987177) 发表: 标准说用纯水做参比?
  • Ins_7979f56f
    第7楼2021/05/21
    天津益仁达环保的正己烷符合紫外要求,可以联系看看,价格也非常合适
