小卡
第1楼2024/09/18
首先,氮气压力上升缓慢可能是氮气供应系统出现了问题。检查一下氮气瓶的压力是否正常,减压阀是否工作正常,连接管路是否有堵塞或者泄漏。
样品峰面积变大可能有几个原因。一方面可能是分流比发生了变化,导致进入色谱柱的样品量增加。检查一下分流阀是否正常工作,分流管路是否有堵塞或者泄漏。另一方面,也可能是检测器的灵敏度发生了变化,比如检测器的增益设置过高。
关仪器降温时氮气压力逐渐减少至 0,这可能是仪器内部有泄漏的地方。当仪器关闭后,内部压力逐渐与外界平衡,所以压力下降。可以使用检漏液检查一下仪器的各个连接部位,看是否有泄漏。
另外,也可以检查一下色谱柱是否有损坏或者污染,这也可能影响分离效果和峰面积。
