气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2019/09/05
什么检测器?什么进样方式?是否是样品中的残留物,建议进样后适当提高柱温对色谱柱老化下。
Insm_c1a93d26
第2楼2019/09/05
fid,顶空进样,已经不算新柱子了,用了差不多三个月了,第一次出现这种情况,飘的就是那段烧柱的程序升温
轶辰
第3楼2019/09/05
程序升温基线抬升吗?这正常现象呀
第4楼2019/09/05
楼主可否把图谱放上来看看?
第5楼2019/09/19
跟之前的对比,之前还挺平的,现在突然拔得很高,而且我还重新老化过柱子,也没有用。
dadgoh
第6楼2019/09/19
换一个进样衬管,截取柱前端看看。
第7楼2019/09/19
柱前端已经截了,衬管也换了没多久??
第8楼2019/09/19
估计使用久后会有高沸点的物质残留,如楼上所说对进样器端进行检查下,另外再对色谱柱老化处理一下。
p3122418
第9楼2019/09/20
老化色谱柱的时候是否把检测器断开了,如果没有断开,可能是把检测器也污染了,先把色谱柱与检测器断开老化一下色谱柱,再把检测器也老化一下
化工海洋里的鱼
第10楼2019/09/20
看情况是色谱柱被污染了,最好先老化一下色谱柱,观察一下.
