关于石墨炉原子吸收法的一些疑问?望大家帮忙分析分析!!!
原子吸收光谱(AAS)
  • 本人是新手,最近在做石墨炉原子吸收测定食物中的镉,前处理用的微波消解,样品量为0.5g,最近在试5ML硝酸+2ML过氧化氢,4ML硝酸+1ML过氧化氢,哪个的消解效果好,消解程序是1档5MIN,2档3MIN,3档2MIN,消解完以后直接用重蒸水定容至25ML后直接上机测定,没有赶酸,一开始测得结果是除了5+2的加了标的那个样品的浓度为正值,其他的都为负值,后来加了集体改进剂磷酸铵5ul,结果变成5+2和4+1的两种比例都是不加标的样品的浓度都为负值,加了标的是正值,而且,不加标样品的吸光度一直比标准曲线空白点的吸光度还小,换了酸和过氧化氢也还是这样,不知道怎么解释,也不知道实验如何开展下去了,望大家帮忙分析分析,急啊!!!!!!
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励新手
  • ldgfive
    第1楼2012/11/24
    应助工程师
    双氧水一般加1mL就可以,如果不赶酸的话,这么高的酸度可能会对结果有影响
  • yang_qingwen
    第2楼2012/11/24
    楼主别急,你的问题这么严重反而容易解决。你把消解、上机测试的过程说的再详细明确些,可以肯定是某个重要的环节上出了岔子,找到就好了。
  • 第3楼2012/11/24
    感觉是标线有问题啊,空白太高了吗?
  • 秋月芙蓉
    第4楼2012/11/24
    首先,石墨炉测定一般需要赶酸
    其次,食物中的镉一般来讲需要加基体改进剂(可以参考国标)
    再者,建议将标准系列浓度与ABS发上来,更能说明问题
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加2积分,加2经验;加分理由:经验加建议
  • lisa_chin
    第5楼2012/11/24
    我做的是混合膳食,而且是熟的,成分也不清楚,加上是新手,怕消解不完全,可能没太多经验,不太清楚是否消解完全该如何判断?除了看消解液的颜色、澄清程度以外,判断标准还有哪些?
    ldgfive(ldgfive) 发表:双氧水一般加1mL就可以,如果不赶酸的话,这么高的酸度可能会对结果有影响
  • lisa_chin
    第6楼2012/11/24
    这个是没加集体改进剂时候的:
    元素:Cd STD样品单位:ng/ml UNK样品单位:ng/ml
    样品ID 浓度 ABS
    STD1 0.0000 0.0099
    STD2 1.0000 0.0355
    STD3 2.0000 0.0504
    STD4 3.0000 0.0634
    STD5 5.0000 0.0880
    STD6 7.0000 0.1201
    相关系数:0.9940
    UNK-007 2.1713 0.0489
    UNK-008 0.1526 0.0189
    UNK-009 -1.0720 0.0007
    UNK-010 -0.2309 0.0132
    UNK-011 -1.0181 0.0015
    UNK-012 0.2334 0.0201
    其中UNK-007和UNK-008分别是4+1的试剂空白和5+2的试剂空白,剩下的四个样品前一个是不加标的,后一个是加标的,加标加了1ug/ml的镉标液0.1ml
    这个是加了基体改进剂的:
    样品ID 浓度 ABS
    STD1 0.0000 0.0188
    STD2 1.0000 0.0606
    STD3 2.0000 0.0835
    STD4 3.0000 0.1068
    STD5 5.0000 0.1469
    STD6 7.0000 0.1819
    相关系数:0.9893
    UNK-007 1.2537 0.0607
    UNK-008 -0.3696 0.0244
    UNK-009 -0.9465 0.0115
    UNK-010 3.6194 0.1136
    UNK-011 -0.6692 0.0177
    UNK-012 3.9816 0.1217
    UNK-007和UNK-008也是4+1和5+2的试剂空白,剩下的四个样品前一个是不加标的,后一个是加标的,加标加了1ug/ml的镉标液0.1ml
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:首先,石墨炉测定一般需要赶酸
  • 秋月芙蓉
    第7楼2012/11/24
    LZ看看这里的曲线分享http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787421/
  • 秋月芙蓉
    第8楼2012/11/24
    对应的回收率分别为多少,样品定容25ml?
    lisa_chin(lisa_chin) 发表:这个是没加集体改进剂时候的:
    样品ID 浓度 ABS
    STD1 0.0000 0.0099
    STD2 1.0000 0.0355
    STD3 2.0000 0.0504
    STD4 3.0000 0.0634
    STD5 5.0000 0.0880
    STD6 7.0000 0.1201
    相关系数:0.9940
    这个是加了基体改进剂的:
    样品ID 浓度 ABS
    STD1 0.0000 0.0188
    STD2 1.0000 0.0606
    STD3 2.0000 0.0835
    STD4 3.0000 0.1068
    STD5 5.0000 0.1469
    STD6 7.0000 0.1819
    相关系数:0.9893
  • lisa_chin
    第9楼2012/11/24
    消解过程是:取六支消解罐,编号1、2、3、4、5、6,称取匀浆解冻后的混合膳食样品0.5g于1、2、3、4号消解罐中,其中2号和4号加入0.1ML1ug/ml的Cd标液,1号和2号罐都加入4ML硝酸+1ML过氧化氢,3号和4号罐都加入5ML硝酸+2ML过氧化氢,5号和6号罐分别加入试剂空白4ML硝酸+1ML过氧化氢,5ML硝酸+2ML过氧化氢,然后每只罐单独以1档5MIN,2档3MIN,3档2MIN的程序消解,消解完等冷却以后,经重蒸水多次润洗合并消解液于25ML容量瓶中,以重蒸水定容至刻度,然后直接将处理好的样品溶液上级测定,测定程序用的是机器自动优化出来的条件。
    配标准系列用的是3%的硝酸溶液。
    yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:楼主别急,你的问题这么严重反而容易解决。你把消解、上机测试的过程说的再详细明确些,可以肯定是某个重要的环节上出了岔子,找到就好了。
  • lisa_chin
    第10楼2012/11/24
    是很高,但已经换过酸和过氧化氢,消解罐也用酸泡过了,不知是怎么回事。
    尘(fjh26) 发表:感觉是标线有问题啊,空白太高了吗?
