农药残留气相RSD值得范围
  • wxyshirley
    2019/09/06
农残检测
  • 我想请教你个问题,农药残留时对照重复性的RSD值不能过多少?自动进样。
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • wodehisense
    第1楼2019/09/06
    峰面积的好像是不超过5%吧,具体看你的鉴定证书上,不同检测器好像不大一样
    第2楼2019/09/06
    气相检定规程JJG700-2016,连进7针甲基对硫磷,RSD<3%。
  • 米小圈
    第3楼2019/09/11
    楼主说的气相仪器RSD要求吗?这个参考气相检定规程JJG700-2016的要求。如果楼主说的是农残检测方面的,那么还得根据你所使用的检测标准的具体要求,不能一概而论。
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • MMYG
    第4楼2019/09/11
    每一个方法都有具体的精密度要求
    第5楼2019/09/11
    GB27417有这样的规定。
  • avih1981
    第6楼2019/09/12
    不同的仪器不一样,检查看看你的仪器
    第7楼2019/09/12
    如果检定仪器,还是根据气相检定规程来走,用规程上的标液进样,连进7针,RSD<3%。
  • zjn1123
    第8楼2019/09/16
    检定规程要求是3%
    第9楼2019/09/16
    仪器稳定性要符合要求,检定规程中RSD<3%。
  • zjn1123
    第10楼2019/09/27
    如果是平行样品的重复性见附录里重复性限
