气相色谱测定乙酸峰漂移
气相色谱(GC)
  • 各位老师,我最近在做一个乙酸分析的时候,发现乙酸峰漂的厉害,方法的溶剂是DMF,进样口250℃,进样1μl,保留时间约为12分钟,而且前后漂的厉害。换成乙醇作为溶剂后,保留时间只有7分钟,一点也不漂移。这是什么原因呢?
  • 轶辰
    第1楼2018/10/31
    用不同的试剂做溶剂出峰时间肯定会有变化,用DMF会有偏离,不知道偏离多少,进样浓度是不是接近
  • dadgoh
    第2楼2018/10/31
    DMF热稳定性较差,每次进样蒸气分压会有不同,因而对乙酸的保留值产生影响。
  • qaz15000
    第3楼2018/11/02
    为什么采用乙醇和DMF会相差4分钟的保留时间,而其他溶剂没有变化?这个是我最困扰的问题
  • wazcq
    第4楼2018/11/02
    乙酸不会是和乙醇反应了吧
  • 安平
    第5楼2018/11/02
    柱温程序说一下?
    dmf没有驱赶干净吧
  • qaz15000
    第6楼2018/11/02
    问题基本解决,是玻璃棉吸附引起的
  • qaz15000
    第7楼2018/11/04
    今天把玻璃棉拿了进样,发现分离度变大了,好像又不是玻璃棉吸附引起的,反倒和分流比有关,由于拿了玻璃棉分流不稳,导致乙酸峰漂移,但是同一个样品中的甲苯保留取一直不动,这到底是什么原因。
    第8楼2018/11/04
    拿掉玻璃棉,响应值会高,但RSD值会变大,一针与一针的峰面积不同。
