气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/09/06
是不是过载了,减小进样浓度或者进样量,再或者增加分流比
WUYUWUQIU
第2楼2019/09/06
减小进样量试试
Insm_6089e435
第3楼2019/09/07
柱子超载了,减少进样量,或者分流比重新设置一下,非进样量的异常平头峰检查载气压力是否降低
yzguo
第4楼2019/09/08
看看纵坐标合适不合适
dadgoh
第5楼2019/09/08
稀释样品,减小进样量,增加分流比,降低检测器放大倍数,加大工作站量程。
我是风儿
第6楼2019/09/08
增大分流比也可以
Insp_5c15d188
第7楼2019/09/08
检测器饱和了
PAEs
第8楼2019/09/09
过载了吧,减少进样量或者浓度
