原子吸收光谱(AAS)
Insm_1143409e
第1楼2019/09/09
空压机里面的水放一下,然后多排几次气试一下。
夕阳
第2楼2019/09/09
点火器有火焰喷出来吗?
wangjunyu
第3楼2019/09/09
空气压力正常吗,有没有检查过
Insp_078a148f
第4楼2019/09/09
有,点火几秒就熄火
第5楼2019/09/09
正常,几个项都正常呢。
第6楼2019/09/09
明天试试
rr丿
第7楼2019/09/09
安全联锁异常,检查一下废液的水封传感器。
第8楼2019/09/09
点火器喷火后,燃烧头被点燃了吗?如是,这种故障多为火焰传感器受潮所致。如果燃烧器没有被点燃,故障大概出在燃气气路的有关电磁阀方面啦!楼主是在南方或者沿海地区吗?明天拍一个点火视频看看?
第9楼2019/09/11
已经解决,是燃料气压不足导致的点火失败,那个压力阀是坏的,
第11楼2019/09/11
按理说,燃气压力不足仪器的压力传感器是会启动报警的,此状燃烧头根本就不会被点燃。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
