原子吸收光谱(AAS)
Insm_bc8e4fc1
第1楼2019/09/09
是不是流量计出现故障了?
第2楼2019/09/09
原来也不好点着,但是一直点运气好就点着了,点着后燃气流量可以正常调节,火焰高度也会随之变化。所以现在不确定是哪里的故障。
第3楼2019/09/09
第4楼2019/09/09
网络卡了,多发了一次
ldgfive
第5楼2019/09/09
这种情况有可能是流量计有故障了
第6楼2019/09/09
您好,感谢您的解答。请问乙炔分压大会造成流量计损害吗?最近公司新进了一台原吸,两台共用一条乙炔气路,在整改气路时候可能有气压较大的情况。
第7楼2019/09/09
你的气路分压有多大呀?一般乙炔分压不能过大,分压过大时,钢瓶中的丙酮有可能会跑出来如果自己尝试多次都无法点火成功,建议电话联系本地服务工程师解决
GRANT
第8楼2019/09/09
AAS 点不着火,会有报警信息的,建议不要自己维修,找专业的人来,毕竟有一定危险性
夕阳
第9楼2019/09/09
有可能是火焰传感器的故障;因为目前天气潮湿,传感器的接收入光口或者电路板记忆受到潮湿的影响,致使产生误动。
wangjunyu
第10楼2019/09/09
叫厂家来检查一下质量流量计,如果乙炔纯度不够比较快损坏。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
