气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/09/07
气路1的自动压力调节阀漏气,该路的清洗流路漏气。应该是柱前压达不到,给出的可能渗漏的部位。排查一下。
GRANT
第2楼2019/09/07
隔垫漏气,进样次数大大超了100次了?
Insm_6089e435
第3楼2019/09/07
载气漏气,进样垫漏气。检查进样垫是否漏气或者更换。色谱柱有无断裂,或者载气压力不足?
牛一牛
第4楼2019/09/08
你这是岛津的气相,隔垫需要更换时,会有提示,但不是这个信息。记得隔垫换过后清零,一般隔垫100次进样换一次。你这信息提示还可能是分流平板失控的可能。检测器和进样口都检查一查,柱子重装,确保没有漏气,如果还提示这种信息,就是我说的分流平板的问题。
Insm_54eeb771
第5楼2019/09/08
调大了一下方法里spl1那里空气和氮气分流(0.1变成50),总流量上去了,压力冲上去,再慢慢改回原来的分流压力就好了,做第三针的时候压力会从60减到50多,但继续跑着不会停,跑完做下一针的时候就无法准备就绪,需要再调一下,昨天这样重复了三次。今天别人换了柱子做没遇到问题。但是我在遇到这个问题之前柱子装在上面已经跑了一天半没事了,所以这样是柱子或者装柱子的问题吗。
第6楼2019/09/08
换一个新石墨垫看看。
PAEs
第7楼2019/09/09
更换个进样垫试试
放心去飞
第8楼2019/09/09
不是,岛津2010隔垫次数报警不是这样的
