气相色谱(GC)
今明后
第1楼2009/10/28
第一印象有高沸点组分污染。
coffee8
第2楼2009/10/28
升温烘一下柱子,柱子可能被污染了。你的样品基体有高沸点的物质。
第3楼2009/10/28
标准品不是这样吧?你可以试试基体简单的样品,或者直接进一针溶剂看看是否还这样,如果溶剂没问题,基线很好的话,那就是你的样品的问题了。从普图看,好像高沸点组分没有完全出峰,影响下一针进样。造成谱图前后峰都很杂。可以考虑改变一下升温程序,在后面出峰的时候快速升温,多保留一段时间,保证高沸点的组分出来。就不会影响下一针的样品了。
