气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2019/09/07
没出峰的2种物质会不会被溶剂延迟一起延掉了?或物质浓度低于仪器检出限,所以没有峰?
wangzhenhao
第2楼2019/09/07
你这柱子不行啊,标液基线都漂那么高,标液浓度多大,什么物质的混标,是邻笨吗?
yifan1117
第3楼2019/09/07
方法有没有问题?
Insm_67e4bcda
第4楼2019/09/07
是检测邻苯,混标浓度是10ppm
第5楼2019/09/07
我查了一下,未出来的三个峰的温度都比前五个要高。应该不会在溶剂延迟时间里吧。延迟时间是3分钟。
第6楼2019/09/07
没有问题吧,是按照欧盟标准做的。峰出不来,是温度设置太高还是怎样?
第7楼2019/09/07
是不是DINP和DIDP没出峰,基线漂的那么严重,那里刚好是DINP DIDP的出峰时间,就是柱子的问题
第8楼2019/09/07
柱子污染了,还是怎样?DEHP,DINP,DIDP,这三个物质没有出峰。
第9楼2019/09/07
柱箱升温,基线不是也会跟着抬高吗?柱子有老化过,第一次老化1小时,第二次老化一个半小时左右。而且是老柱子。进样垫分流管那些该换的也换了,该清洗的也清洗了,。怎么办呢?老师们。
GRANT
第10楼2019/09/07
应该是浓度低了,没跑出来
