maples
第1楼2007/01/31
没错,可以的.
yujunhui
第2楼2007/02/01
是对四种溶剂可以以任意比例混合,混合后才叫流动相
tkom123
第3楼2007/02/01
我用过多个品牌的液相色谱,有进口的有国产的,但是发现在比例相差悬殊的情况下,低压梯度的混合效果不加,通常采用流动相预混来解决,不知各位可曾碰到过?
abow0926
第4楼2007/02/01
沒錯,比例差較大時,混合時壓力會比較不穩定,如果會發生壓力不穩的情況,還是先預混比較好
wsy18
第5楼2007/02/01
因为有阀的灵敏度限制,四种流动相任意比例混合会有困难,特别是小比例的组分不可能直接参与混合。
一叶风舟
第6楼2007/02/01
可以,这个没有问题
gentlehorse
第7楼2007/02/01
如果有的组分含量很小,比如百分之一二得样子,四元低压梯度的精度就不够了,这时用高压剃度就好多了。但只要比例相差不是太悬殊,低压梯度的混合效果还是可以的。
sunwei3800
第8楼2007/11/20
四元低压梯度可以任意比例混合,混合后经脱气机,比例阀,混合器后由色谱泵输入到色谱柱中。
sappywong
第9楼2007/11/20
兄弟,有点常识没有?谁是混合后经脱气机的?都是脱气后才混合的
