气相色谱(GC)
Insm_6089e435
第1楼2019/09/07
检测器温度太高了吗
valorb
第2楼2019/09/07
力度不合适
通标小菜鸟
第3楼2019/09/07
热胀冷缩老化,还有就是拧太紧了,压的损伤了
Insm_54eeb771
第4楼2019/09/07
检测器240度,柱温最高200,安捷伦的DB-ffap
第5楼2019/09/07
我看这个柱子范围是40-250,这样的话检测器240算高吗
第6楼2019/09/07
dadgoh
第10楼2019/09/08
算高。
第11楼2019/09/08
装柱子时,拧的力度要适中。过紧容易把石墨挤进检测器接口,形成对柱子的抱死。在拆卸就容易折断柱子。
牛一牛
第12楼2019/09/08
接检测器的那端一般手拧,拧紧后再用扳手拧1/4即可。力度太大了,就容易出现你说的这个情况。我说的是安捷伦的气相。
xiao-jin
第13楼2019/09/08
楼上说的不错,至于旋紧石墨垫是为了保证密封,但过度的旋紧会带来其他的问题。而且过度的旋紧也会造成漏气,造成下次拆卸的困难。这些往往是初学者的一个误区,任何物体在受热时都会发生形变。在石墨垫密封时,建议按照安捷伦公司说明书的操作较为妥当,也是本人四十几年的经验,个人建议。
