为什么HPLC方法建立的文章不提及方法是如何优化出来的?
  • woke123789
    2019/09/09
  • 看了一些关于HPLC方法建立的文章,文章结构基本是先描述色谱条件,所用试剂与设备及样品前处理方法,然后给出方法的检测限、线性范围、精密度、准确度,最后是将该方法应用于实际样品检测。为什么大家都不提及方法是如何优化出来的呢?为什么不提及流动相的比例和类型、梯度变化速率、pH、缓冲液浓度等对分离的影响,而是直接给出优化结果呢?
  • 我是风儿
    第1楼2019/09/09
    不会的,多下载些文献,有写到流动相的优化的
  • senke
    第2楼2019/09/09
    可以联系原作者讨论,可能篇幅限制,无法一一列出。
    也可以多检索类似文章,看看是否有详细描述
  • hujiangtao
    第3楼2019/09/09
    别人的文献也只是参考 还得自己优化
  • dadgoh
    第4楼2019/09/09
    发文章不会写优化过程的,因为只要结果。
    第5楼2019/09/09
    是不是梯度与标准一样,所以没有优化。也有文献上写到流动相梯度优化的。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/09/09
    那样的文献要么是自有现成标准,要么是研究了很多遍了
