农残检测
我是风儿
第1楼2019/09/09
GBT5009.199有指出其抑制率与农残有机磷类的多少,菜的色素含量,含有对酶有影响的植物次生物质(如芹菜,大葱,韭菜等),测定这类蔬菜可采用整株蔬菜法浸泡,或者表面浸渍法浸泡,对色素含量高的也一样处理
zyl3367898
第2楼2019/09/09
香葱韭菜要整株提取,容易产生假阳性,这个不能作为超标的依据,有厂家生产专门检测香葱韭菜的,他们需要加一种试剂,来减少假阳性。
第3楼2019/09/09
抑制率高可能与酶标液底物显色剂有关系,最好现配这三种试剂,如果用不完要放入冷藏,显色温度37度也要把握好。
avih1981
第4楼2019/11/26
抑制率高可能与酶标液底物显色剂有关系,香葱、韭菜、香芹等最好整段取样检测
第5楼2019/11/26
用气相来做葱姜蒜也很头痛,杂峰多,无法判断,只能用气质来判断。
第6楼2020/01/26
香葱韭菜要整株提取,容易产生假阳性
第7楼2020/01/30
有些速测仪测韭菜,需要加抑制剂才行。
第8楼2020/03/26
香葱和韭菜、香芹易产生假阳性
第9楼2020/04/06
最好不要测葱姜蒜有气味的蔬菜,假阳性很高,或者买那种专测葱姜蒜的速测仪,它带有抑制剂,可以检测。
第10楼2020/05/31
香葱韭菜等容易产生假阳性
