关于EDTA配制和标定的误差问题
食品常规理化分析
  • 昨天在做EDTA的配制和标定的过程中出现了一个奇怪的现象。配制的两个浓度的溶液最后标定出来的结果是一样的。
    配制0.01mol/L 取EDTA 4g
    配制0.02mol/L 取EDTA 8g
    以上两种浓度的溶液在用标准锌溶液标定的过程中,锌标准溶液的取用量也不一样,前者 25ml,后者50ml,其他指示剂没有区别,结果最终的结果是配制的两种不同浓度的两种溶液的最终结果一样,而且也不是所需的浓度,结果全部为0.005mol/L左右,不知道哪个地方出错了,请各位大侠指教。
  • 我是风儿
    第1楼2019/09/09
    GBT601---2016规定:浓度低于0.02摩尔每升的标液可使用浓度更高的稀释值得,所以你的浓度这么稀,当时标定出来的与预配置的浓度差很大,所以应该是你的EDTA试剂纯度不够,被潮解了
