Shimadzu HS-20顶空进样出现鬼峰的维修
概述:进样六通阀的转子锈蚀造成的鬼峰
一 故障情况
某用户,使用Shimadzu气相色谱仪GC-2010Plus,连接Shimadzu顶空HS-20顶空进样器,主要做药物溶剂残留方面的分析检测,仪器使用时间3年左右。
近日反应顶空进样有物质残留(鬼峰),怀疑是乙腈残留。
用户试图提高阀温度和传输线温度,驱赶污染物,未能奏效。
用户前期也做了实验,排除了实验室内空气污染的问题。
用户分析条件:
色谱柱 Rtx-WAX 30m*0.53mm*1um
进样口温度220℃
检测器温度260℃
程序升温 40-180℃
柱流量4ml
分流比 10
顶空加热温度 80℃
加热时间30min
使用空瓶测定的空白谱图,箭头所示的色谱峰为鬼峰,与标样中的乙腈出峰时间相近:
二 故障预判
顶空进样,尤其是药物分析中的顶空检测。经常会使用极性较强、沸点较高的物质作为样品溶剂,这些物质蒸汽在解除顶空内部的管路、阀和接头等部位时,容易产生凝结吸附等等问题。
三 维修处置
HS-20的基本结构,有些类似Dani顶空,是经典的六通阀形式。
参见顶空结构图:
采用常规的处置手段,用水蒸气清洗所有管路,检查所有的开关电磁阀。(将顶空瓶中加入0.5ml纯水,顶空温度改成125度,连续多次进样,试验无效。拆解所有管路,用沸水煮10min,未见改善。)
用新开关电磁阀做了代换,也未见明显改善。
考察多次进样纯水的数据,发现鬼峰的响应并不稳定,毫无规律的变强或者变弱,如下图所示。(红色、蓝色、棕色为连续三次测定的基线。)
未必是一般的组分残留问题,并且乙腈这样的小分子物质也不容易残留。
由峰面积的不稳定,怀疑到了进样阀(一般气体分析中如果阀发生磨损漏气等问题,往往会有响应不稳定的色谱峰)。于是拆解进样阀观察转子,果然发现转子表面有明显的锈蚀污染物痕迹。如图。
更换新转子,多次进样,故障解除。
小结: 顶空分析,仪器结构原理甚为重要,切忌先入为主。
