老师,如果是每批样品应带一个中间校核点,中间校核点测定值和校准曲线相应点浓度的相对误差不超过 10%。 需要体现在原始记录上吗?
砂锅粥(czcht) 发表:1.在检测中,常常是用相对误差来表示两次平行结果的,按理论上的含义是,测定值减去真实值,再除以真实值,乘以100即得。但在实际操作中是没有真实值的,是吗?
真值是不存在的,只有理论值。
2.按标准要求上说的两次平行样的相对误差不超过10%,怎么计算?是不是两次测定结果误差可以较大.
假设第一次结果是A,第二次结果是B,两者的平均值是X,那么这2次平行结果的相对误差是|A或B-X|?X≤10%。
