气相色谱(GC)
lhl
第1楼2019/09/11
0.53mm是大口径毛细柱,使用流量一般不适宜太小,如果太小,进样口压力过低,可能隔垫吹扫气不能满足。
xiaogumd11
第2楼2019/09/11
分流比最大能调整道多少?也可以试试不分流模式
安平
第3楼2019/09/11
仪器本身也有限制
第4楼2019/09/11
大口径柱子,住流速不宜太低。分流比需要小一些。
第5楼2019/09/11
柱长越短,柱压力越低
qqqid
第6楼2019/09/11
内径0.53的柱子,比较合适的流速在5mL/min以上,一般不需要设到3.2以下。
第7楼2019/09/11
分流比无法调整,具体说说为好
