小卡
第1楼2024/09/19
对于 HP-5973 的电子倍增器,一般来说没有绝对固定的电压值能直接表明系统有污染,但有一些参考情况:
如果在调谐过程中发现电子倍增器电压明显高于正常水平,比如在其他部件状态良好且仪器正常的情况下,电子倍增器电压升高到比以往正常调谐时的电压高出很多,可能暗示系统存在污染。因为污染会影响离子的传输和检测效率,导致需要更高的电压来维持正常的信号强度。
如果在调谐时发现需要过高的离子能量和推斥电压,并且电子倍增器电压也异常升高,除了离子源、预四级杆、四级杆可能被污染外,电子倍增器本身也可能受到了污染的影响。
电子倍增器老化的表现主要有以下几方面:
增益下降:随着使用时间的增加,电子倍增器的增益会逐渐降低。即使不断提高电压,信号强度的增加也不如以前明显,或者需要将电压提升到很高才能获得与新的电子倍增器在较低电压下相同的信号强度。
噪声增加:老化的电子倍增器可能会产生更多的噪声信号,导致基线噪声升高,影响谱图的质量和分析结果的准确性。
响应变慢:在调谐参数改变时,老化的电子倍增器对参数变化的响应速度会变慢,调谐峰强度的变化滞后,影响仪器的调谐效果和分析速度。
