气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2018/11/22
基本正常,溶剂出峰后检测器燃烧的组成改变剧烈
yy_0324
第2楼2018/11/22
正常
zyl3367898
第3楼2018/11/22
最后几分钟可以不采集,这样图谱可以好看些。
yang82401123
第4楼2018/11/23
顶空进的空白空气,没有溶剂
安平
第5楼2018/11/25
什么柱子,什么样品?什么检测器?
第6楼2018/11/27
怀疑是溶剂出峰,消耗大量氧气,造成火焰强度减弱。
dadgoh
第7楼2018/11/28
优化一下顶空进样量或色谱分流比试试。
荆棘鸟
第8楼2018/11/28
如果标品正常出峰,这么小的负峰对分析基本无影响。
色谱hulk
第9楼2018/12/07
用死堵堵住检测器端,运行一针看下还会有吗,然后在逐一排除
皮皮鱼
第10楼2018/12/13
空气峰。正常。但也可以通过改变FID三气配比来优化。不影响关心组分的峰,可以不理睬。
