气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2019/09/11
那应该是进样针的问题了,换一根就好了
深蓝
第2楼2019/09/11
进样针安装问题,岛津的就是安装到位之后需要按一下重置按钮再固定螺母。你还是咨询一下工程师吧,这个是小问题。
風痕
第3楼2019/09/11
不能再往下推了,怎么里面还有有0.2的溶液呢?
Insm_ab58a804
第4楼2019/09/11
每次进样完它里面有残留肯定能推呀,但是我推到不能推了装好。下次进样完还是会残留0.2
第5楼2019/09/11
按重置针都不动,我感觉这里有很大问题
第6楼2019/09/11
不知道呀!我现在也不敢换,本来就只有两根,而且也是岛津的进样针
Insm_2291c764
第7楼2019/09/11
换一个针试试
dadgoh
第8楼2019/09/11
用手推,你到底的话,就是针有问题。换货。
第9楼2019/09/11
有想过这个办法,但是我现在换了,下次再坏一根就没有了。我有时调整它会抽不到1ul,就抽个0.8,但是进过几次样之后,推杆就会自动往上移,就会抽多,然后有残留
第10楼2019/09/11
好的??,谢谢你的建议
