原子吸收光谱(AAS)
tanklm
第1楼2007/01/31
正常的,没事
yayadreams
第2楼2007/01/31
如果在原子化前3秒有声音,那是正常的,那是在关闭内气路!
chy813
第3楼2007/02/01
可能受热不均.
bug001
第4楼2007/02/01
我的石墨炉电源开关开了,但没原子化前一直有这声音,对吗?还是我应当在准备原子化前才去开氩气?——菜鸟问!
夜市
第5楼2007/02/01
一般情况下,氩气必须开启,而且压力在合适范围内(各仪器可能不同),仪器才可以自动调整光路的,在原子化阶段仪器会自动停气。
第6楼2007/02/01
如何解决?求!
