【求助】面积归一化法的应用
  • worldearth
    2010/07/08
气相色谱(GC)
  • 我想知道如对二甲苯的纯度,想先用面积归一化法定量。请大家看看我这样做对吗?不对之处请指出并帮忙改正。我先进样,假如组分都出峰,还有些杂质(手动不积分),根据保留时间在校正表中输入我需要的组分,然后选择“面积归一化法”来计算对二甲苯的纯度。
  • guohua
    第1楼2010/07/08
    你的意思是面积百分比吧?面积归一化要有校正因子的,或者进标样计算校正因子。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • chinafw
    第2楼2010/07/09
    这样可以算出大概的纯度,但是不是非常准。比如二甲苯里面有一些杂质在FID上不响应,这个就不好定量了吧。
  • 该帖子已被版主-天天洗碗加2积分,加2经验;加分理由:积极参与
  • worldearth
    第3楼2010/07/09
    哦学习啦,谢谢你们的帮助!
  • symmacros
    第4楼2010/07/09
    如果二甲苯的纯度较高,用面积归一化法定量无什么大的问题。二甲苯由于是精馏制作,里面含有高沸点的物质不出峰的可能性很小,别的杂质很小,加不加校正因子计算对二甲苯的主体纯度应该影响很小。二甲苯一般会有三个异构体,计算时应注意。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • b-j_s-h
    第5楼2010/07/09
    请问二甲苯的三个异构体能用同一个校正因子吗?——我们用的是同一个。
    而且如果不知道校正因子,用标样计算校正因子,应该怎么办啊?
    symmacros(jimzhu) 发表:如果二甲苯的纯度较高,用面积归一化法定量无什么大的问题。二甲苯由于是精馏制作,里面含有高沸点的物质不出峰的可能性很小,别的杂质很小,加不加校正因子计算对二甲苯的主体纯度应该影响很小。二甲苯一般会有三个异构体,计算时应注意。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!
  • symmacros
    第6楼2010/07/09
    二甲苯的三个异构体的校正因子相差很小,例如FID上相对苯的校正因子大概为,对二甲苯 0.89, 间 0.93,邻 0.91(TCD上也很接近分别0.96, 0.96, 0.93)。用同一个也可以。
    不知道校正因子,只好用标样测定并计算校正因子。纯度很高的单二甲苯标样要贵一点,一般品容易混有其它异构体。
    b-j_s-h(b-j_S-H) 发表:请问二甲苯的三个异构体能用同一个校正因子吗?——我们用的是同一个。
  • b-j_s-h
    第7楼2010/07/11
    谢谢指导。
    以标样技算校正因子,是用标样的浓度和峰面积比对吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:二甲苯的三个异构体的校正因子相差很小,例如FID上相对苯的校正因子大概为,对二甲苯 0.89, 间 0.93,邻 0.91(TCD上也很接近分别0.96, 0.96, 0.93)。用同一个也可以。
  • symmacros
    第8楼2010/07/11
    不客气,一起探讨。可以用标样的浓度和峰面积比对。
    b-j_s-h(b-j_S-H) 发表:谢谢指导。
  • 阿宝
    第9楼2010/07/11
    归一化法的前提条件是所有物质均有响应,且都出峰。而你只选择了其中几种物质进行面积归一化法,说白了,只能得出你选中的几种物质之间的相对含量。
  • worldearth
    第10楼2010/07/13
    那我是不是先要将要测得杂质配到纯对二甲苯里(已提纯的),然后根据出峰时间在校正表中输入各个成分以及含量,在报告中选择面积归一化法,得出校正因子后就可以,做样,分析对二甲苯的纯度啦???请指点???谢谢
  • 该帖子已被版主-天天洗碗加2积分,加2经验;加分理由:欢迎提问
