hujiangtao
第1楼2019/09/12
样品里杂质太多了 优化前处理
检测老菜鸟
第2楼2019/09/12
在平衡时 走到一定时间就会出现压力不稳,波动大 ,但一会就好了,走样时,标样中杂质峰多,样品峰不规则漂移压力不稳,可能跟气泡有关系。标样中杂质峰多?纯度多大
sdlzkw007
第3楼2019/09/12
从两个方面排查,如果连续运行标准溶液正常的话,需要对样品前处理进行优化一下。否则只能是仪器有点儿问题。然后按照吸滤头,在线过滤器,单向阀逐一清洗或换新再看看吧。
牛一牛
第4楼2019/09/13
我猜你压力波动大的地方,应该有梯度变化,而且比较猛,你可以确认一下,如果是问题就很好解决。
