气相色谱(GC)
englishchenqy
第1楼2009/09/26
玻璃衬管的清洗方法备注:石墨压环上附着溶剂是产生鬼峰的原因玻璃衬管用溶剂清洗时请将石墨压环卸下。1、 去除石英棉上附着的进样垫渣 将石英棉用细棒捅出,装入新的石英棉。2、 清除附着在玻璃衬管内壁上的污垢 除去石英棉后,用蘸有溶剂的(丙酮等)的纱布等擦洗内壁。3、 玻璃衬管内壁上的污垢严重部分浸于溶剂(丙酮等)中放置数小时。然后,用蘸溶剂的纱布等擦洗内壁。
qingfengmingyue
第2楼2009/09/26
这个很好的
guohua
第3楼2009/09/26
不会吧,用这个东西洗,恐怕会伤到表面惰性层了。
美食城
第4楼2009/09/27
铬酸洗液的配制用台秤称取5g K2Cr2O7固体置于干净的烧杯中,加入10mL蒸馏水,加热使K2Cr2O7溶解。取下稍冷后,用量筒量取90mL浓H2SO4,在不断的搅拌下,把浓H2SO4沿烧杯壁慢慢地全部加入到烧杯中。等待冷却至室温后,把配制好的铬酸洗液转移到带玻璃塞的试剂瓶中盖紧,防止浓H2SO4吸收空气中的水分或与空气中的还原性物质发生反应,从而降低铬酸洗液的洗涤能力。
阿宝
第5楼2009/09/27
如果衬管内有积碳的话,铬酸是个不错的选择,毕竟积碳用有机溶剂是洗不下来的!清洗过后最好给硅烷化一下!
安平
第6楼2009/09/28
尽量不用铬酸。。
tanggangfeng
第7楼2009/09/28
衬管最好是马弗炉烧比较好。同时可以钝化衬管。
雾非雾
第8楼2009/09/28
我们做到现在都是用有机溶剂超声后,在马弗炉里烧的,能烤得干干净净,和新的一样,根本用不到铬酸的。
小儿科
第9楼2009/09/29
不错。我们也是这样处理的。
魅力星光
第10楼2009/09/29
这样更简单
