甲醇溶剂峰突然变得特别大是怎么回事?
  • 安捷伦液相。以前的每次实验中,甲醇(进样为20μL)的溶剂峰一直很小,峰高也就2左右。
    但前几天做相同的实验,甲醇(进样仍为20μL,其他色谱条件也相同)的溶剂峰却变得相当大,峰高却飙到250左右,峰面积4000。且不管是第一针洗针还是以后进样品,甲醇溶剂峰都这样。求教各位大侠,这是咋回事呢?
  • hujiangtao
    第1楼2019/09/18
    可能柱子上杂质冲下来了
  • moviehua
    第2楼2019/09/18
    应助工程师
    是不是中间有气泡进去了,进样针多prime一下确定没有气泡再进样实验一下。
  • dadgoh
    第3楼2019/09/18
    是不是甲醇换了批号了,有可能是甲醇含有强吸收物质。
