气相色谱(GC)
这么近。
第1楼2019/09/18
线性只是一种常用的方式而已,可以用其他拟合方式,最终用哪种还是根据实际分析得出的数据关系而定。
dadgoh
第2楼2019/09/18
分检测项目,有线性的也有指数曲线。
tang566
第3楼2019/09/18
外标定量,用线性较多,因大多物质,浓度与响应成正比线性关系,当物质浓度与响应成其它关系时,选用相应的拟合方式。
支点
第4楼2019/09/18
看物质和检测器之间的响应关系。一般的响应关系在低浓度范围是显线性的。
GRANT
第5楼2019/09/18
FPD检测器对硫的响应不是线性的,是用二次曲线拟合的,其他检测器是一次线性拟合
lhl
第6楼2019/09/18
线性是最常用的,最简单吧。一般某方法选用某种检测器也是用在它的线性范围内
qqqid
第7楼2019/09/18
如果你确定化合物的响应规律是二次曲线,用它拟合没问题。绝大多数化合物是线性响应的,所以绝大多数标准曲线用线性拟合。
zyl3367898
第8楼2019/09/22
大多数检测器的响应是线性的,用一次线性拟合。
